Du meinst die Spiele gegen Real? Wenn sie denn angelegt sind, sehe ich sie auch nicht.RBL-Mieze hat geschrieben: ↑So Feb 11, 2024 12:52 pm Gibt es ein bekanntes Problem, an dem gearbeitet wird, welches sich auf die Tippabgabe für die CL Spiele bezieht?
Ich sehe die angelegten Spiele, ein Teammitglied sieht die angelegten beiden Spiele aber nicht.
Hier eine aktuelle Ansicht vom Teammitglied:
Edit: Betrifft auch noch andere Teammitglieder, die die angelegten Spiele nicht sehen.
Kommentarthread
Re: Kommentarthread
Re: Kommentarthread
Ja, genau. Die sind angelegt und ich sehe sie. Jemand anderes nicht.roger hat geschrieben: ↑So Feb 11, 2024 3:15 pmDu meinst die Spiele gegen Real? Wenn sie denn angelegt sind, sehe ich sie auch nicht.RBL-Mieze hat geschrieben: ↑So Feb 11, 2024 12:52 pm Gibt es ein bekanntes Problem, an dem gearbeitet wird, welches sich auf die Tippabgabe für die CL Spiele bezieht?
Wollte nur wissen, ob das Problem bekannt ist bei den Administratoren.
Re: Kommentarthread
Ist bei mir als Einzeltipper auch nicht zu sehen bzw. tippbar?
Wer sein Ziel kennt, findet den Weg.
Tippspiel-Vizemeister 2016
Tippspiel 2018 - 3. Platz
- x 1220
Re: Kommentarthread
Muss ich mir anschauen, die sind schon seit der Auslosung angelegt und ich habe da auch schon lange Tipps drin.
Problem mit der Teamansicht ist behoben, bei den Realspielen muss ich mal schauen, woran das liegen kann. Gibt sehr viel SQL Code der verbaut ist und seit dem Datenbankupdate funktioniert der nicht immer einwandfrei.
ps: Könnt ihr nochmal schauen, könnte sein, dass es an einem fehlenden default value lag.
Re: Kommentarthread
Danke Rumpel, bei mir sind die Real Spiele jetzt drin.
Re: Kommentarthread
Ja funktioniert jetzt. Danke.
Re: Kommentarthread
Sind jetzt drin - thx.
Re: Kommentarthread
Hab zwar noch nicht alle Rückmeldungen, aber der Großteil, der die Spiele nicht gesehen hat, ist jetzt fündig geworden. Vielen Dank!
Re: Kommentarthread
Dann mal bitte den 22. Spieltag prüfen.
Ein vermeintlicher Bayern-Fan hat dem Verein 2 Spiele an einem Spieltag gegönnt. Ich weiß ja, dass es mit der Meisterschaft eng wird, aber das ist irgendwie nicht fair.
- x 1220
Re: Kommentarthread
Das kann schon mal passieren, weil die immer zu Saisonbeginn einmal nur mit ids eingetragen werden. Behebe ich.
ps: Umgesetzt.
ps: Umgesetzt.
